e hobby bre.  Asa e clar.
Pentru mine nu e ciudat cat baga el intr-o masina mai batraioara, sunt uimit ce pasiuni atrage un e46, din cate modele de BMW sunt.. :)
Foarte bine,  tie tre sa iti placa,  tu mergi cu ea si banii de tine sunt munciti.. asa ca spor.
Am o lista cu tot ce am bagat in masina, dar e mai mult informativa pentru a tine evidenta pieselor, la total evit sa ma uit :D
Multumesc pentru aprecieri. Cum au spus colegii, masina e mai mult o pasiune si ocupatie in timpul liber.
A venit timpul sa schimb din nou uleiul (m-am cam plimbat din decembrie pana acum) iar de data asta am pus ulei Liqui Moly Leichtlauf High Tech 5W40 si filtre Mahle. Am auzit doar pareri bune despre ulei asa ca am zis sa il incerc :D
Am primit si "franele" pe fata: discuri Zimmermann perforate, placute ATE Ceramice, lichid frana Motul RBF660.
M-am apucat de scaune, iar cel de la pasager e gata, mai ramane cel de la sofer.
Avand in vedere ca aveam reglaj lombar, instalatia electrica e aproape plug&play, am alimentarile trase sub scaun, mai trebuie doar fir pt I-Bus la scaunul soferului pt memorii.
liqui moly-ul, e ulei din ala cu bisulfura de molibden, mos2 sau cum naiba ii zice ? am tot auzit despre uleiul ala, cica ar fi smecherie, vreau sa pun si eu la urmatorul schimb.
e bun liqui molly, daca nu e contrafacut, stii sigur unde se face. am folosit  vreo 2 ani in vechiul e34.
Pole, nu poti sa pui cu mos2, ca ala e semisintetic, sintetic cu mos2 nu exista.
Aici scrie mai multe despre el, e chiar magazinul oficial al importatorului Liqui Moly:
http://www.automoly.ro/cumpara/aditiv-ulei-cu-mos2-liqui-moly-2182-300-ml-1332?c=18
Care-i faza cu asta ? Chiar ajuta sau e doar o vrajeala ?
pole, tu la 3.0 trebuie sa bagi vreo 400ml.
"We recommend it after every oil change  (dosage about 5% of the total amount of oil) for optimal performance. When changing the Motor oil you will loose most of the MoS2.
You can put this in old oil too. But the effect is higher if you put in fresh oil."
Edited by jeleu
dadada, iau 2 cutii, am citit :D
va zic maine daca explodez sau ceva. bine, nush ce sa urmaresc ca si efecte, ca masina n-are nimic, totu' merge regulamentar, insa plm, de ce nu ?
Sper sa nu vedem maine pe forum "motoru a luat-o razna, apa a ajuns la 120, troncane ca un ARO si scoate un fum mai ceva ca o basculanta ROMAN, viteza maxima 20 km/h." :))
Sunt curios de review la aditivul ala, daca e ok bag si eu sa vedem :D
Am terminat modificarea scaunelor, totul e functional.
Cu ocazia asta am curatat mocheta, am scos toate petele si s-a improspatat mirosul din masina.
98e07f468216003.jpg 04e763468216073.jpg 727806468216191.jpg 6e9c5a468216258.jpg 397173468216297.jpg
  • Upvote 2
