spalatorul de far probabil ca nu mai functioneaza din cauza pompitei de sub far care ori e crapata ori e stricata, d-aia pierzi si lichidul.
cu xenonul ori e becul , ori e droserul.
eu sunt sigur ca nu pierzi pe la vas ..ci pe la popita de sub far.. eu le-am schimbat cu unele noi , caci pierdeam lichidu
e cam greu sa pierzi pe la pompa , tu ai anulat traseul spre pompitele de sub far(unde pierdeai de fapt) si acum traiesti cu impresia ca e de la vas.
la piesa 6 este problema.
sau poate chiar ai patit varianta cea mai rar intalnita sa curga prin pompa direct , insa e mai putin probabil.
Eu nu pricep pe unde pierde, ca am schimbat ambele pompe. La cea de pe partea nelovita i s-a rupt o ureche in momentul impactului de la furtun...inteleg ca pompitele sunt legate intre ele cu furtune...
Xenonul este original, becul e functional, deci mai ramane drosserul.. Acesta fiind cutiuta metalica argintie? :)
droserul sau ridicatorul de tensiune parca ii mai zice, este prins sub far, de far e o cutie metalica. Daca aia cumparat alt far, schimba droserele intre ele si vezi daca face la fel.
edit: la e60 este prins de far, sub el, nu stiu daca si la e46 este la fel, insa anyway, daca faci un swap intre ele, iti dai seama daca este de la droser sau nu.
Igniter ul e in far, o cutiuta neagra sau gri prinsa cu doua holtzsuruburi cu cap torx de 20.
Traful e in spatele farului.
  • 1 month later...
278300 km
Am schimbat uleiul (Mobil 0w40), filtre aer, ulei, polen.
Nu am reusit sa gasesc pompitele de la instalatia de spalat farurile, asa ca am anulat momentan furtunele care duc spre ele ca sa nu mai pierd lichidul.
Ambreiajul e pe duca, cat de curand il schimb, preferabil inainte sa plec in concediu in Grecia, un drum de 1400 km dus-intors.
Pedala tine foarte sus. Nu patineaza. Asta te lasa dintr-o data sau da semne inainte sa crape?!
Xenonul face figuri pe ambele parti acum. Uneori se aprind becurile din prima, alteori trebuie sa sting si sa aprind de 10-15 ori pana o iau amandoua.
  • 7 months later...
Continui jurnalul, foarte util de altfel, pentru ca uitasem cand facusem ultima revizie :)
291000 km, am schimbat:
- ulei Mobil 0W40;
- filtre ulei, aer, polen;
- doua bobine de inductie noi, originale;
- pompitele spalatoarelor de faruri (sh), am repus instalatia in functiune;
- droser far stanga (sh), acum se aprinde din prima becul;
- bujii noi bosch;
- o sonda lambda (sh).
Masina functioneaza foarte bine, a fost verificata pe parte mecanica, nu are nicio problema.
Ambreiajul inca nu l-am schimbat, astept sa inceapa sa patineze, acum doar tine foarte sus. Tot atunci am de gand sa ii schimb si tot lichidul de frana si pe cel de racire, nu le-am schimbat niciodata de cand am luat masina.
  • 5 months later...
Fix 300000 km, aprox 70000 impreuna. Azi am vandut-o.
Se poate închide, cu ocazia asta poate simte si ifx ca face munca de moderator. :)
